Re: Trenngruppeneintragung [Re: Stefan82] #25150 30.07.2018 08:18
Angelina Offline OP
OK Danke Stefan,
so wird ich es machen wink
Re: Trenngruppeneintragung [Re: Angelina] #25390 05.09.2018 14:06
johnny_b Offline
Ich glaube, hier herschte das Missverständnis, dass die Abkürzung "SG" der Codes aus Tabelle A, Spalte (16b), für "Segregation group" steht. Das ist zwar naheliegend, aber leider falsch.
  • "Segregation groups" (oder "Trenngruppen") findet man unter 3.1.4.4, dort werden 18 Trenngruppen definiert (1-Säuren, 2-Ammoniumverb., [...] , 18-Alkalien) und eine nicht abschließende Liste von darin enthaltenen UN-Nummern genannt
  • Die SG-Codes (SG1-SG75) aus Spalte (16b) definieren Trennvorschriften für die jeweilige UN-Nummer, als Klartext zu finden unter 7.2.8 IMDG-Code. Wofür das "SG" in diesen Codes steht, ist mir unbekannt.
Erst in Kombination von SG-Code des einen Gefahrguts mit der Trenngruppe eines anderen Gefahrguts kann ein Trenngebot für das Verladepersonal entstehen. (Wobei sich die Trennvorschriften der SG-Codes nicht nur auf Trenngruppen, sondern z.B. auch auf Klassen beziehen)
Originally Posted by Stefan82
5.4.1.5.11 gilt nur, falls es keiner Trenngruppe zugeordnet sein sollte, du aber der Meinung wärst es gehört dazu.
Ein Beispiel wäre die UN 1760 Ätzender, flüssiger Stoff, n.a.g., diese ist unter 3.1.4.4 bei keiner Trenngruppe gelistet. Da es sich aber vermutlich um einen sauren oder alkalischen Stoff handelt, sollte er vom Hersteller (o.ä.) entsprechend der Trenngruppe 1 oder 18 zugeordnet werden und dann muss der Hinweis auf diese Trenngruppe auch in der Erklärung ergänzt werden.
Trotzdem wird die Trenngruppe häufig mit angegeben, weil es für den Reeder bequemer ist, die Erklärung zu lesen als im IMDG-Code nachzuschlagen. Und das gleiche gilt dann auch für die SG-Codes. Wie sagte Stefan82 so schön:
[...] ist Wunsch des Reeders und damit Hausrecht.
Grüße aus dem Ruhrgebiet, johnny_b
"better safe than sorry"
Re: Trenngruppeneintragung [Re: Angelina] #25391 05.09.2018 14:42
UHeins Offline
Ich hab mir das gerade mal von meinem Kollegen Dr. Heß erläutern lassen:
SG-Code steht für "Segregation Code" - Trenn-Code
im Gegensatz zu
SW-Code, was für "Stowage Code" - Stau-Code steht.
Mit dem nächsten Amendment zum IMDG-Code wird neu der SGG-Code eingeführt, gleichbedeutend mit "Segregation Group Code" - Trenngruppen-Code
Das macht das Ganze vielleicht nicht übersichtlicher, wird aber in der praktischen Anwendung helfen!
Re: Trenngruppeneintragung [Re: UHeins] #25426 07.09.2018 11:44
johnny_b Offline
im Gegensatz zu
Das leuchtet ja tatsächlich halbwegs ein. smile
Jetzt bin ich neugierig, gibt es dazu schon irgendwo etwas veröffentlicht?
Re: Trenngruppeneintragung [Re: johnny_b] #25437 11.09.2018 13:08
UHeins Offline
Die Änderungen des Amdt. 39-18 wurden in "gefährliche ladung" 7/2018 zusammengefasst.
Re: Trenngruppeneintragung [Re: Angelina] #25609 11.10.2018 16:45
higgy Offline
Eigentlich muss es "IMDG-Code segregation group 18 Alkalis" heißen. Siehe 5.4.5.11.1 IMDG-Code 38-16.
von M.A.T. - 16.04.2025 17:33
Schaden durch Wickelfolie
von Fuxsism - 16.04.2025 16:16
Gefahrgut-Einstufung zurücknehmen?
von Phillip - 16.04.2025 09:40
