Klassifizierung Umweltgefährdung? #25102 21.07.2018 11:46
Udo Freitag Offline OP
habe ein SDB zu einem Gemisch (3 Inhaltsstoffe) WGK 3 und keine H-Sätze 410, 411. In den ökotoxiologischen Angaben wurde für jeden einzelnen Inhaltsstoff nicht umweltgefährdend angegeben und zum Gemisch steht "wurde nicht geprüft".
Ist das so korrekt und wie kommt man dann auf WGK 3?
Re: Klassifizierung Umweltgefährdung? [Re: Udo Freitag] #25105 23.07.2018 06:59
tiefflieger Offline
Nicht immer ist für eine Einstufung in eine WGK auch eine entsprechende Umweltgefährdung nach CLP notwendig. Die Rechtsgrundlagen hierzu sind nicht harmonisiert und daher kommt es dazu, dass eben auch Stoffe die keinerlei Einstufung im Bereich umweltgefährdend haben trotzdem eine hohe WGK bekommen können. Dies könnte z.B. an krebserzeugender Wirkung liegen. Entsprechend §8, Absatz 2 Nr. 4 AwSV kann ein Betreiber seinen Stoff auch als stark wassergefährdend (also WGK 3) annehmen, unabhängig von dessen Eigenschaften.
Das "Punktesystem" der AwSV sieht noch weitere Möglichkeiten vor, die zu einer entsprechend hohen WGK Einstufung führen, sofern man auf die labortechnische Prüfung der ökotoxikologischen Daten verzichtet.
Re: Klassifizierung Umweltgefährdung? [Re: Udo Freitag] #25107 23.07.2018 09:02
Hallo tiefflieger,
danke für Deine Ausführungen, die für mich nachvollziehbar sind.
Re: Klassifizierung Umweltgefährdung? [Re: Udo Freitag] #25109 23.07.2018 12:49
Hallo, Udo Freitag,
es gibt noch einen Aspekt aus der AwSV, § 3(4):
Solange Stoffe und Gemische nicht nach Maßgabe dieses Kapitels oder nach § 66 eingestuft sind, gelten sie als stark wassergefährdend. Dies gilt nicht für Stoffe und Gemische, die unter Absatz 2 oder Absatz 3 fallen.
Damit ergibt sich nach meinem Verständnis eine WGK 3, falls keine Daten vorliegen.
UN 1950 -Spraydose
von M.A.T. - 14.03.2025 15:06
Digitales Beförderungspapier
von M.A.T. - 14.03.2025 14:14
Klassifizierung E-Zigaretten / Disposables
von Claudi - 14.03.2025 12:44
