#2502
27.01.2005 15:41
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Am 18. Januar 2005 ist mit Unterschrift der Niederländer die M168 in Kraft getreten. In der M168 geht es darum, dass gebrauchsfertige pharmazeutische Produkte verschiedener UN-Nummern in haushaltsüblichen Verpackungen nicht den Bestimmungen des ADR unterliegen. Multilateral Agreement M168 Liebe Grüße, B.Kontenak
Re: Multilaterale Vereinbarung M168
#2503
28.01.2005 08:19
G. Homann
Beiträge: 325 |
ich war bis jetzt der Meinung, dass gebrauchsfertige pharmazeutische Produkte, die für den persönlichen Verbrauch hergestellt und in Handels- oder Haushaltspackungen abgepackt sind, gem. UA 3.3.1 Sondervorschrift 601 sowieso nicht den Vorschriften des ADR unterliegen! Wozu also die M 168?? Hat jemand dazu eine Idee?
Gruß aus München
Günther Homann
[Re: G. Homann]
#2504
28.01.2005 10:17
Winklhofer
Beiträge: 651 |
Grüß Gott aus Augsburg, leider ist es eben nicht so, da die Sondervorschrift 601 nur für drei UN-Nummern (1851, 3248, 3249) gilt. Medikamente, die hier nicht zugeordnet werden können, sind daher nicht vollständig vom ADR freigestellt. Nehmen sie z. B. Klosterfraumelissengeist (Alkoholanteil ca. 80 %), sicherlich ein sehr bewährtes Medikament und Hausmittel, aber leider nicht unbedingt unter obigen UN-Nummern einzustufen. Die Freistellung dafür in Absatz 2.2.3.1.1 Bemerkung Nr. 7 im ADR (Gebrauchfertige Arzneimittel ...) existierte nur bis zum Korrigendum 4 im Februar 2002. Seither haben wir hier sozusagen einen "luftleeren" Raum, der jetzt wieder durch D und NL und vielleicht ab 2007 durch die anderen ADR-Vertragsstaaten gefüllt wird.
[Re: Winklhofer]
#2505
31.01.2005 07:49
G. Homann
Beiträge: 325 |
Danke, die Bemerkung 7. in 2.2.3.1.1 im ADR 2001 hatte sich bei mir wohl so auf der "Festplatte" eingebrannt, dass ich den kleinen aber feinen Unterschied zur SV 601 im ADR 2003 gar nicht bemerkt habe!
Gruß aus München
Günther Homann
M347 - Affenpocken
[Re: G. Homann]
#33370
02.09.2022 09:35
Beiträge: 2,630 |
Hallo, diese ADR-Multi wurde am 26.8 auch von Spanien gezeichnet. Sie gilt damit in D, UK, N, A, CH und ES. Gruß M.A.T.
Re: M347 - Affenpocken
#33371
02.09.2022 13:25
Beiträge: 3,027 |
Hallo M.A.T. Multilaterale Vereinbarung M168 Diese Multilaterale Vereinbarung ist seit 2007 aufgehoben, da der Inhalt ins ADR 2007 übernommen wurde. diese ADR-Multi wurde am 26.8 auch von Spanien gezeichnet. Damit meinst Du vielleicht die M347 - Affenpocken, hast es aber leider unter den Beitrag von Multilaterale Vereinbarung M168 geschrieben, dass könnte schon zu Verwechslungen führen. Und im Gefahrgut Portal vom 30.08.2022 stand Spanien zeichnet M347 !!!!
#33372
02.09.2022 13:30
Beiträge: 2,630 |
Hallo, Gerald, was die Nummer betrifft, so hatte ich Überschrift und Nummer der Multi angepaßt, um eben die Verwechselung zu vermeiden. Also ja, ich meinte Affenpocken und M 347. Einen neuen Faden dafür aufmachen ist mir zu verschwenderisch, und wenn es hier um Multis geht ist es für alle klar, denke ich. Oder? Wahrscheinlich ist hier im Forum nicht jeder bei denselben Stellen wie Sie oder ich angemeldet, oder schaut bei den Quellen selbst nach. Gruß M.A.T.
Multis M318, 329 und 347
#33408
06.09.2022 08:37
Beiträge: 2,630 |
Guten Tag, Österreich hat im Gesetzblatt mit etwas Verzug bekanntgegeben, daß diese Multis gezeichnet wurden. M329 (Abfälle) von der Slowakei am 25.7, M347 (Affenpocken) von der Schweiz am 10.8, M318 (US-Druckgefäße) von Tschechien am 2.5. Siehe auch die obigen Hinweise von Gerald. Der Vorteil der Bekanntmachungen (die auch die Quellen im Österreichischen Gesetzblatt enthält) liegt darin, daß für diese Multis die DE-Fassung von A verfügbar ist. Gruß M.A.T.
Multi RID 2/2022 Affenpocken
#33703
11.10.2022 14:15
Beiträge: 2,630 |
Grüß Gott, nach D, UK und N hat am 6.9.22 auch Schweden diese Eisenbahn-Sondervereinbarung gezeichnet. Text hier. Gruß M.A.T.
Multi ADN M033
#34050
06.12.2022 10:43
Beiträge: 2,630 |
Grüß Gott, diese Multi (ADN-Fachkundebescheinigungen nach Muster 2018 bis Ende 2023 gültig) ist von A am 11.11 und von F am 7.11 gezeichnet worden und seither anwendbar. D hatte am 17.10 diese Multi eingebracht und gezeichnet; das geht aus der Veröffentlichung in Österreich hervor und fehlt noch bei der UNECE. Im dt. VkBl. wird sie offiziell am 15.12 bekanntgegeben. Gruß M.A.T.
