Ladungssicherung im Überseecontainer
#24260
02.01.2018 14:38
Achdorfer
Beiträge: 89 |
Hallo zusammen, hat jemand von euch Erfahrung mit der Ladungssicherung in einem Reefercontainer ? wir verladen palettierte Ware auf Europaletten unten Antirutschmatten links und rechts an die Wand und in der Mitte 3D Stausäcke aber nach hinten zur Containertüre gestaltet sich die Lasi immer etwas holperig durch die Streben am Boden darf man eigentlich keine Gurte ziehen, wie macht ihr das ?
gruß Achdorfer
Wer die Augen offen hält, dem wird im Leben manches glücken. Doch noch besser geht es dem, der es versteht, eins zu zudrücken (Goethe)
Re: Ladungssicherung im Überseecontainer
[Re: Achdorfer]
#24261
02.01.2018 17:58
Jacob Madsen
Beiträge: 130 |
Hallo Achdorfer,
im einschlägigen Fachhandel gibt es mittlerweile verschiedene Ladungssicherungselemente für Kühlcontainer. - in die Bodenschienen kannst Du variable Zurrpunkte einschrauben, die anschließend wieder entfernt werden (müssen). - für die glatten Seitenwände gibt es Klebehalterungen für Kanthölzer. Auf diese Art und Weisen kannst Du einen Ladungsabschluss zur Tür sichern.
Gruß Jacob Madsen
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
[Re: Achdorfer]
#24262
03.01.2018 09:29
Achdorfer
Beiträge: 89 |
Hallo Jacob, mir wurde von einem Ladungssicherungsspezialisten gesagt, dass man die Rippen am Containerboden eigentlich nicht zur Lasi nutzen darf, dass aber die Kontrollbehörden meistens ein Auge zudrücken. Dieser variable Zurrpunkt zum Einschrauben hört sich gut an es gibt tatsächlich auch Bilder aber zu kaufen habe ich noch keinen gefunden.
gruß Achdorfer
[Re: Achdorfer]
#24263
03.01.2018 10:32
UHeins
Beiträge: 530 |
[Re: Achdorfer]
#24264
03.01.2018 11:49
Achdorfer
Beiträge: 89 |
super, danke da sind zwei gute Lösungen dabei
der Achdorfer
[Re: Achdorfer]
#24277
05.01.2018 12:24
Achdorfer
Beiträge: 89 |
hallo, also das Video überzeugt nicht, bis wie viel Tonnen hält der Kleber und für das Holzbrett wird es auch keine Zulassung geben ich würde mir hier auch sorgen machen wie es mit der punktuellen Belastung für die Ware aussieht
wenn ihr eine Kopflasche fertigt wo befestigt ihr die ? genau da liegt ja unser Problem Rothschenk und ty-guard bringen Zertifizierungen und das ist doch das was wir für Gefahrgutcontainer benötigen leider sind hier richtige kosten versteckt aber es bleibt wohl oder übel nichts anderes gruß
[Re: Achdorfer]
#24283
07.01.2018 13:58
Beiträge: 2,373 |
Das Video (bei Kopflasche) zeigt, wie die Klebefolie mit einem kurzen Andrücken (nach Fummelei mit der Schutzfolie) an den Seiten aufgebracht wird. Weder wird hier durch Anstreichen über die Länge dafür gesorgt, daß keine Luftbläschen die durchgängige Klebeleistung beeinträchtigen, noch ist der geringe Anpreßdruck - ich schätze max. 20 kg über die ganze Fläche - vertrauenerweckend. Wie die Klebung - die ja auch wieder ablösbar sein muß - sich nach Vibration und Temperaturwechsel verhält dürfte auch interessant sein. Dann lieber formschlüssig mit Paletten und Lupos auffüllen (ja, ich weiß, Belastbarkeit der Türen). M.A.T.
[Re: Achdorfer]
#24286
08.01.2018 16:14
Achdorfer
Beiträge: 89 |
Ja es entwickelt sich immer mehr Richtung rainer GmbH, wenn da der Preis jetzt noch passt ? auf jeden Fall kann man da messen und zurren, so etwas ist mir am liebsten und ich denke, wenn eine Kontrollbehörde öffnet und sieht die Laschings sind die hoffentlich auch zufrieden Bald ist Frühling dann ist Schluss mit den glatten Thermoboxen Achdorfer
[Re: Achdorfer]
#25632
18.10.2018 18:32
higgy
Beiträge: 52 |
Ich würde mit den Klebesystemen vorsichtig sein. Bis auf ty-guard habe ich bei vielen schon feststellen müssen, dass sie in Standartcontainern einfach abgefallen sind oder nicht standhalten. Besonders im letzten heißen Sommer haben die Kleber versagt. Bei der Hitze ist der Kleber zu weich geworden. Bei einem System habe ich erlebt, dass die Schicht zwischen Kunststoffwinkel ind Klebefolien abgeschoren ist. Bei einem Kühlcontainer kann es besser wirken, weil er im Inneren temperaturstabil ist. Bis zu welcher Temperatur die Klebefolien halten ist mir nicht bekannt. Außerdem ist zu beachten, dass die Wände im Kühlcontainer nicht für die Ladungssicherung ausgelegt wurden. Deswegen sollten nicht zu große Erwartungen daran knüpfen werden. Bevor man ein solches System einsetzt, sollte man den Hersteller dazu befragen. Insbesondere die Bruchlast zertifiziert sein.
