Kennzeichnung Übersee-Container #23986 04.10.2017 10:13
Kemal Offline OP
wie muss in folgendem Fall der Container beklebt werden?
Klasse 3
LQ (Klasse 3)
Unweltgefährlich
Reicht in diesem Fall Klasse 3 und unweltgefährlich, da LQ auch der Klasse 3 angehört?
Oder nössen alle drei Placards angebracht werden?
Re: Kennzeichnung Übersee-Container [Re: Kemal] #23987 04.10.2017 12:21
Hallo, ich glaube, das steht in 3.4.5.5 und 5.3.2.4 IMDG-Code.
Re: Kennzeichnung Übersee-Container [Re: M.A.T.] #23990 05.10.2017 07:44
Könnte dann (muss aber nicht) maximal noch Probleme mit der Reederei geben, weil die das nicht kapieren, wenn in der IMO Erklärung bei der einen Position noch LIMITED QUANTITY oder LTD QTY auftaucht. eek
Abfahrtskontrolle
von Claudi - 13.03.2025 16:03
Beurteilung Mitarbeiter CBTA
