Neues Portal für Lithiumbatterien #19841 26.01.2015 16:30
Gerald Offline OP
Hallo Gefahrgutgemeinde,
die Beförderung von Lithium-Zellen und Lithium-Batterien für die verschiedenen Verkehrsträger ist nicht immer einfach zu Händeln.
Seit Anfang des Jahres gibt es ein Portal unter dem Link https://www.lithium-batterie-service.de/ welches die Anwendung nach ADR, IMDG-Code und ICAO-TI / IATA-DGR relativ einfach gestaltet.
In einer menügeführten Abfrage wird man über die Seiten geführt, wobei angeben werden muss, um welche Lithium-Zellen oder Lithium-Batterien es sich handelt und über welchen Verkehrsträger diese befördert werden sollen.
Am Ende kommt eine Zusammenfassung, um welche Lithium-Zellen bzw. Lithium-Batterien es sich handelt und somit hat man die Möglichkeit zu prüfen, ob man bei der Eingabe keine Fehler gemacht hat.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Möglichkeit
Für einen einzelnen Transportfall die Checkliste nach Bezahlung downloaden, dann erhält man die Checkliste, die Beförderungsdokument und noch einiges mehr.
2. Möglichkeit
Nach dem Kauf einer Flatrate für einen Verkehrsträger oder für alle Verkehrsträger kann man die entsprechenden Dokumente für ein Jahr unbegrenzt downloaden.
Weiter Informationen sin unter der Homepage unter"So funktioniert,s"zu finden.
Natürlich finden man dort auch viele kostenlose Informationen rund um das Thema Transport von Lithiumbatterien.
Gleichzeitig hänge ich eine PDF-Datei an, welche ich bei der Ausbildung bzw. Unterweisung nutze, um den Lehrgangsteilnehmern die Funktion dieses Portals näher zu bringen.
20867-OnlineportalalsPDFVorlage.pdf (0 Bytes, 1014 Downloads)
Re: Neues Portal für Lithiumbatterien [Re: Gerald] #30049 01.12.2020 21:38
Gerald Offline OP
Nun denke ich mal, das mein Beitrag vom Januar 2015 langsam Überholungsbedürftig ist, da er nach fast fünf Jahren doch mal nachgebessert werden sollte.
Denn auf der Homepage vom Lithium Batterie Service hat es auch ein paar Änderungen, wie
- einen Button für Privatpersonen
- einen Button für Handwerker
- einen Button Lagerung und
- einen Button Entsorgung
gegeben.
Auch gibt es die Möglichkeit von Downloads!
In der angehangenen PDF-Datei (als Präsentation) habe ich das mal Versucht darzustellen, wobei ich von einem Stand 01.01.2021 ausgegangen bin. Da z.B. das ADR 2021 schon vorliegt, aber eben erst am 01.01.2021 (mit der allgemeinen Übergangsfrist nach Unterabschnitt 1.6.1.1) in Kraft tritt.
Spanien - GbV oder ähnliches?
von Claudi - 15.07.2024 16:09
von Gerald - 14.07.2024 12:48
