IATA DGR 2014
#17288
31.07.2013 16:57
Eva
Beiträge: 85 |
Servus werte Forumsmitglieder!
Jetzt ist es wieder soweit. Die Überarbeitung der IATA DGR und die Übersetzung der neuen Eintragungen hat begonnen.
Alle Fehler/Ungereimtheiten, die Ihnen/Euch bis Ende August auffallen, kann ich nach Überprüfung in den IATA DGR 2014 beheben. Danach geht das wieder nur über einen Zusatz zu den Vorschriften.
Herzlichen Dank für Ihr/Eure Hilfe!
Eva Glimsche
Re: IATA DGR 2014
[Re: Eva]
#17289
23.08.2013 15:47
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Servus Frau Glimsche,
hier zwei Rechtschreibfehler: a) Sondervorschrift A70 (Güter). b) PI 952 (b) 1. (Ausrüstung).
Re: IATA DGR 2014
#17290
02.09.2013 13:39
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
hier noch ein kleiner Schreibfehler in Sondervorschrift A 114. Im Satz 1 müsste es "unterliegen" heißen.
Re: IATA DGR 2014
[Re: Eva]
#17291
04.09.2013 14:57
Winklhofer
Beiträge: 651 |
Sehr geehrte Frau Glimsche,
hier noch ein Schreibfehler: In USG-05 2. Absatz müsste es "172.320" heißen.
Re: IATA DGR 2014
[Re: Eva]
#17292
13.09.2013 11:19
Winklhofer
Beiträge: 651 |
Tabelle 965-II kleiner Schreibfehler in Spalte 4 ("Nennenergie").
Re: IATA DGR 2014
[Re: Winklhofer]
#17293
12.02.2014 16:13
Winklhofer
Beiträge: 651 |
zur 55. Ausgabe der IATA-DGR habe ich eine Anmerkung zu PI 570.
Bei den Verträglichkeitsanforderungen wird in der zweiten Punktaufzählung von Metallverpackungen gesprochen. Gemäß dieser PI sind aber weder Innenverpackungen noch Außenverpackungen aus Metall zulässig. Was soll dann dieser Unterpunkt? Oder liegt es vielleicht daran, dass hier was vergessen wurde? Wenn ich mir die PI 570 der 54. Ausgabe ansehe, muss ich feststellen, dass dort Außenverpackungen aus Metall (4N) zulässig waren. Könnten Sie das mal klären?
Danke bereits im voraus.
Beste Grüße Alfred Winklhofer
Re: IATA DGR 2014
[Re: Eva]
#17294
27.06.2014 10:52
Deffri
Beiträge: 20 |
Hallo Frau Glimsche,
mir ist da etwas aufgefallen.
Buch Deutsch Tab. 5.0 C Liste der Verpackungsspezifikationen
Code 4C1 + 4C2 Naturholzkisten ( Boxes of Natural Wood)
Weiter im Buch Dokumentation.
Hier wird bei den Beispielen der Shippers Declaration aber immer von Wooden Box gesprochen.
Eigentlich ist das nicht richtig, meiner Meinung nach weil die Tabelle 5.0 C als Vorgabe gilt.
Hat die IATA sich etwas dabei gedacht?
(Es geht hier weinger um einen Übersetzungsfehler als um einen allgemeinen Fahler!) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
