Die mangelnde Harmonisierung beruht auf Gegenseitigkeit. Es geht ja hier um gefüllte DOT-Flaschen in Europa!
Hallo aw_
da gebe ich dir vollkommen recht. Das beruht auf Gegenseitigkeit.
Der Wille bzw. die Maßnahmen, um ggf. zu einer Harmonisierung zu kommen, weichen jedoch stark voneinander ab. Und bei der Berücksichtigung der Gesetze anderer Länder geht man doch auf beiden Seiten des Atlantik ziemlich unterschiedlich vor. Nach meinen Erfahrungen ist es dem Amerikaner in der Regel Wurscht, ob seine Behälter TPED/ADR konform sind, so lange er im Land der Freiheit nur eine special permit heraus kramen kann, die im die Beförderung in den USA gestattet. Bei meinem Kunden beschäftigt man sich bei der US-Mutter erst seit ungefähr zwei Jahren überhaupt mit dem ADR.
Bei meinem Problem mit den DOT Behältern in Europa denke ich auch, dass das gar nicht in den Focus tritt, so lange nichts passiert. Die Überwachungsbehörden werden die Problematik i.d.R. gar nicht nachvollziehen können. Aber wehe, wenn irgendwo ein Gefahrgutaustritt zu verzeichnen ist.
