Umweltgefährden im Beförderungspapier #13025 18.05.2011 08:28
Antoniohopkins Offline OP
wo kommt im Beförderungspapier das Wort "Umweltgefährdend" hin?
Kann ich es z.B. so schreiben
UN 1935 Abfall Cyanid, Lösung n.a.g. (Kaliumcyanid, Kaliumgoldcyanid),
6.1, Umweltgefährdend , II, IBC (HA1) 600L
oder muss ich es vor oder nach der der Beschreibung aufführen?
Und wie sieht es aus mit der Bezeichnung auf den Behältern? muss ich es da auch noch hinschreiben oder reicht der Aufkleber?
Die frage ist bestimmt im Forum schon einmal behandelt worden aber ich finde nicht! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wahnsinn ist, immer in der gleichen Weise zu verfahren und dabei auf neue Ergebnisse zu hoffen.
Re: Umweltgefährden im Beförderungspapier [Re: Antoniohopkins] #13026 18.05.2011 08:35
Nein, so wie du es als Beispiel aufgeführt hast, darf es NICHT angegeben werden. Grund: du würdest die vorgeschriebene Reihenfolge im Gefahrgutdatenblock unterbrechen, was nicht zulässig ist.
Die Position des Ausdruckes "umweltgefährdend" selbst ist nicht vorgeschrieben, ich empfehle den Eintrag hinter den Gefahrgutdatenblock:
6.1, II, (D/E), umweltgefährdend ...
Wo ist in deinem Gefahrgutdatenblock der Tunnelcode? Oder kann ausgeschlossen werden, dass Tunnel durchfahren werden?
Auf den Behälter musst du den Ausdruck "umweltgefährdend" nicht schreiben, dafür gibt es ja das Zusatzzeichen (ist formell kein Gefahrzettel!!) "Fisch&Baum".
Re: Umweltgefährden im Beförderungspapier [Re: Claudi] #13027 18.05.2011 09:13
vielen Dank für deine schnelle Antwort, ich dachte mir schon fast dass es so wie ich es hier geschrieben habe nicht richtig ist!
Was den TC angeht ist es sicher dass auf dem Transportweg kein Tunnel durchfahren wird deshalb habe ich ihn weggelassen!
Gruß aus dem Schwarzwald
Antoniohopkins
Re: Umweltgefährden im Beförderungspapier [Re: Antoniohopkins] #13028 18.05.2011 21:46
J
Joern Budde Offline
J
Durchaus richtig und bei kürzeren, absehbaren Transportwegen praktikabel....nur was machst du wenn dein "Transport" bei längeren Strecken, auf seiner Route eine Umleitung fahren muß?!?!?! Beispielsweise wegen Vollsperrung durch Unfall und auf der umgeleiteten Strecke hast du dann einen Tunnel....und wie es der Teufel will auch eine Kontrolle <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Also ich schreib den Tunnelcode generell immer ins Beförderungspapier rein, da bin ich in jedem Fall auf der sicheren Seite!!! Und die paar Buchstaben mehr, tun ja nicht weh <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Grüße Jörn Budde
Shippers Declaration
von M.A.T. - 23.04.2025 20:08
von Dom - 23.04.2025 13:12
