Versandstücke als Umverpackung; Kennzeichnung #38226 11.02.2025 11:56
R
RobbiTobbi Offline OP
R
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage zu dem Thema Umverpackung.
Ich wurde darauf angesprochen, ob man bei Monochargen nicht einfach nur die Umverpackung gefahrgutrechtlich kennzeichnet, nicht aber die einzelnen Versandstücke. Wäre ja zeitsparender, wenn man die Kartons (Kisten aus Pappe) nicht alle einzeln bekleben muss.
In Kapitel 5.2 steht, dass jedes Versandstück gekennzeichnet sein muss. Eine Umverpackung ist kein Versandstück, die Somit entbindet eine Umverpackung nicht davon, jedes Versandstück einzeln korrekt zu kennzeichnen. In der RSEB habe ich zu Kapitel 5.2 auch nichts gefunden. Somit sind jeweils korrekt gekennzeichnete Versandstücke die Grundvoraussetzung für eine Umverpackung. Was soll ich denn auch auf der Umverpackung wiederholen, wenn die Kennzeichnung auf den einzelnen Versandstücken gar nicht habe.
Die Kennzeichnung der Umverpackung selbst, wird nicht in Frage gestellt.
Übersehe ich etwas, was die Dinge erleichtert oder nicht?
Re: Versandstücke als Umverpackung; Kennzeichnung [Re: RobbiTobbi] #38228 11.02.2025 12:04
Du übersiehst nichts, auch bei Monochargen müssen alle in der Umverpackung enthaltenen Versandstücke für sich jeweils vollständig markiert und gekennzeichnet sein.
Ja, man muss jede Kiste aus Pappe einzeln bekleben.
Die Umverpackung muss man dann zusätzlich markieren/ kennzeichnen, wenn die für den Inhalt repräsentativen Markierungen/ Kennzeichen von außerhalb nicht erkennbar sind.
Re: Versandstücke als Umverpackung; Kennzeichnung [Re: RobbiTobbi] #38229 11.02.2025 12:28
Hallo und Willkommen!
Der Hintergrund ist natürlich, daß ein Versandstück nur für leichteren Umschlag umverpackt wird. Sobald die Umverpackung entfernt ist können einzelne Versandstücke aber weiterbefördert werden. Darum muß jedes Versandstück für sich gekennzeichnet sein. Ihre Interpretation ist also vollkommen passend. Auch Ihre Logik - wenn nichts innen was dann draußen? -stimmt genau.
ADR 2027
von Gerald - 22.02.2025 16:50
UN 1978 + UN 1035
von M.A.T. - 21.02.2025 12:34
WGK bei Fertigprodukten
von M.A.T. - 21.02.2025 12:25
