Notfallrufnummer auf MSDS #22248 02.08.2016 13:36
J
JürgenADRIATA Offline OP
J
Die Notfallrufmummer auf den Siherheitdatenblättern kennen wir alle. Denke ich mal.
Was muss die Rufnummer wirklich abdecken:
Medizinischer Notfall
Gefahrgut Notfall
Gefahrstoff Notfall
Wer weiß mehr, wer kann Informationen beisteuern.
Jürgen
Wissen ist Macht!
Macht nix!
Re: Notfallrufnummer auf MSDS [Re: JürgenADRIATA] #22250 02.08.2016 14:08
Hallo Jürgen,
Sieh mal unter dem Link http://www.reach-clp-biozid-helpdes...Giftnotrufnummern/Giftnotrufnummern.html nach, ich denke der Beantwortet Deine Fragen.
Re: Notfallrufnummer auf MSDS [Re: JürgenADRIATA] #22253 03.08.2016 11:56
Der Schwarzwälder Offline
Hallo Jürgen,
soweit ich weiß, ist bei der Verwendung der Notfallnummern, resp. 24 h emergency contact, die "Erlaubnis" vom Ersteller des MSDS einzuholen. Denke es gibt Probleme, wenn solch eine Nummer nicht funktioniert. Ich habe auch schon MSDS gesehen, in welchen die 112 angegeben war ! Also Vorsicht bei der Verwendung von Notfallrufnummern.
Grüße aus dem Schwarzwald
Peter
Re: Notfallrufnummer auf MSDS [Re: JürgenADRIATA] #22321 17.08.2016 13:37
Hallo Jürgen,
neben der medizinischen Notfallberatung (Link von Gerald) existiert noch die 24h Emergency-Nummer für den Gefahrguttransport welche von vielen Carriern oder Ländern gefordert wird und dazu dient, Infos bei Gefahrgutunfällen, Entsorgung etc. bereitzuhalten und ist dann im Gefahrgutdokument (DGD/IMO-Zert) einzutragen.
Im SDB findet man oft auch diese Nummer.
Ich denke, dass diese beiden Sachverhalte oft durcheinander gebracht werden.
Re: Notfallrufnummer auf MSDS [Re: Der Schwarzwälder] #40886 26.05.2026 09:41
matigol Offline
Ursprünglich geschrieben von: Der Schwarzwälder
Peter
Guten Morgen,
ein slowenischer Kunde verlangt jetzt aber genau die 112 zur Angabe in Kap. 1.4 von uns.
Die Begründung:
REACH‑Anhang II, Abschnitt 1.4 verlangt, dass im Sicherheitsdatenblatt die öffentliche nationale Beratungsstelle genannt wird, wenn es eine gibt. Für Slowenien ist dies die staatliche Notrufnummer 112, die landesweit für chemische Notfälle zuständig ist
Ist dem wirklich so? Auch für Produkte die nicht an private Endverbraucher gehen? Wir verkaufen nur an berufsmäßige Verwender.
Bayer Covestro, hat die 112 auch nicht auf ihren slowenischen Sicherheitsdatenblättern angegeben. Deren MSDS sind eigentlich immer nach den erforderlichen Vorschriften erstellt.
Weiß da jemand mehr darüber?
Mati
Re: Notfallrufnummer auf MSDS [Re: matigol] #40887 26.05.2026 11:22
Die "Giftnotrufnummer" auf dem SDB deckt NICHT den Gefahrguttransport ab. Darum muss sich der Versender kümmern, nicht der Hersteller/ Inverkehrbringer.
Slowenien selbst sagt: ja, 112: https://www.gov.si/en/registries/services/predlozitev-informacij-o-kemijskih-zmeseh/
Welche Nummer da drauf muss je Land: https://echa.europa.eu/documents/10...pdf/d911af43-4bcf-9371-a59d-a20736d91e7d
Deutschland hat aktuell keine nationale Behörde für den Giftnotruf, daher müssen die Hersteller für Deutschland sich selbst jemanden suchen, der den Notruf abdeckt (die Giftnotrufzentralen, mit denen man dann einen Vertrag abschließen muss, kostet Geld).
Diese decken NICHT den Gefahrguttransport ab, dafür braucht man einen separaten Anbieter, wenn man das nicht selbst abdecken kann/ will.
Re: Notfallrufnummer auf MSDS [Re: Claudi] #40888 26.05.2026 16:18
Hallo zusammen, dazu der Hinweis, daß zumindest die USA regelmäßig die Nofallnummern aus den Beförderungsdokumenten durch Testanrufe verifizieren, und bei Fehlern Bußgelder verhängen. Details zu der US-Regelung hier.
In D kenne ich als internationale Anbieter diesen, gegründet als Gefahrgutbüro Kropshofer und diesen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer.
Re: Notfallrufnummer auf MSDS [Re: M.A.T.] #40895 27.05.2026 10:58
Ich hab grad ein slownisches SDB vor mir und da stehen 3 Telefonnummern drin:
Die 112, eine des (deutschen) Herstellers und dann noch irgendeine andere mit Vorwahl von Österreich.
Zusätzlich (!) stehen drunter noch die 24h-Transport Emergency Contact Nummern (eine für USA/ Kanada und eine für außerhalb der USA/ Kanada).
Re: Notfallrufnummer auf MSDS [Re: Claudi] #41204 13.08.2026 15:05
Ein SDB mit einer "24h-Transport Emergency Contact Nummer"? shocked
Re: Notfallrufnummer auf MSDS [Re: DJSMP] #41206 14.08.2026 09:19
Jo,
war eine große Firma, die immer wieder das gleiche versenden und einen externen Anbieter oder ne feste Stelle für die Transport-Notrufnummer haben. Diese Nummer im MSDS ist aber eher sehr selten.
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
Q-Value im SAP
von Claudi - 09.09.2026 11:24
