Seite 14 von 14 1 2 12 13 14
Interpretationen April 2025 [Re: M.A.T.] #38694 02.04.2025 10:56
M.A.T. Online OP
Guten Tag
1. Mit der Auslegung 24-0104 vom 27.03.2025 wird akzeptiert, daß für die Klasse 4.2 die Prüfung nach HBPuK N.4 mit einer leicht modifizierten Form des Prüfmusters durchgeführt werden kann, wenn der Stoff nicht genau in der N.4-Form geprüft werden kann.
2. Eine pragmatische Auslegung der Unterschriftsanforderung "Shipper´s Certification" in der Shippers steht in Auslegung 24-0101. Danach darf das entsprechende Feld auch bei Nicht-GG-Sendungen ausgefüllt werden. Allerdings weist die Behörde auf die mögliche Interpretation (§ 172.204) hin, daß ein ausgefülltes Feld die Vermutung einer GG-Sendung auslösen kann und die Sendung dann nicht angenommen wird.
Interpretationen April 2025 [Re: M.A.T.] #38773 11.04.2025 11:01
M.A.T. Online OP
Grüß Gott,
zur eher seltenen Klasse 7 gab es eine Anfrage unter dieser Nummer. Sie betraf die Art und Weise, wie im Beförderungspapier für r/a Stoffe die Vorgabe aus § 172.203(d)(3) zu Versandbezeichnung und max. Aktivität eingehalten werden kann, wenn die Sendung aus einer Mehrzahl (25) von Containern besteht. Anhand eines Beispiels wird dies beschrieben.
von M.A.T. - 16.04.2025 17:33
Schaden durch Wickelfolie
von Fuxsism - 16.04.2025 16:16
Gefahrgut-Einstufung zurücknehmen?
von Phillip - 16.04.2025 09:40
