Seite 2 von 4 1 2 3 4
Re: Unbekanntes Zeichen [Re: DonVito] #14129 28.01.2013 14:09
UHeins Offline OP
Hallo DonVito,
wegen genau dieser Fragestellung wurde der Thread eröffnet! Der Kennzeichen-Aufkleber hat unstrittig die Charakteristika eines Gefahrgut-Placards. Deshalb fragt sich natürlich jeder, der mit Gefahrgut zu tun hat, ob das irgendeine Relevanz fürs Handling oder bezgl. Vorsichtsmaßnahmen haben könnte. Schließlich gibt es z.B. in den USA noch Sonder-Placards, ohne die bestimmte Stoffe überhaupt nicht zur Beförderung zugelassen sind und die man beim Versand von Europa aus tunlichst anbringen sollte, obwohl sie nicht in den global geltenden Regelwerken vorgesehen sind.
Nun zu deiner Frage: Insofern können spezielle Aufkleber durchaus Gefahrgut-Relevanz haben und ja, das kann auch eine Frage der Weltanschauung, resp. der Perspektive sein. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Unbekanntes Zeichen [Re: UHeins] #14130 28.01.2013 15:46
DonVito Offline
Hallo, nach Hamburg!
Danke, schon wieder was dazu gelernt!
Gruß Don Vito
Anderes unbekanntes Zeichen [Re: DonVito] #14131 20.08.2013 08:11
Bergmannsheil Offline
Mahlzeit,
heute Morgen auf der Autobahn sah ich einen offenen LKW mit Anhänger, der Gasflaschen geladen hatte. Vorne und hinten mit oranger Warntafel, außerdem mit dem Abfall-A gekennzeichnet.
Hinzu kam hinten ein auf der Spitze stehendes Quadrat (Größe wie Gefahrzettel), weiß mit schwarzer Einfassung, mit den Großbuchstaben "VIDE".
Leider kein Foto, lediglich diese Beschreibung.
Watt`n datt`n (wie wir hier im Ruhrpott sagen)?
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: Bergmannsheil] #14132 20.08.2013 08:43
Hallo Gerd,
das ist ja grad' die richtige Frage für's "vide estival" (Sommerloch) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Französisch ist die Muttersprache des ADR. Der LKW kam oder fuhr nicht zufällig von/nach Frankreich/Belgien? vide=leer
Aber ob und warum die Kollegen im Westen eine solche Beschriftung wollen, weiß ich auch nicht.
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: King_Louie_21] #14133 21.08.2013 10:12
wscheffler Offline
Hallo Zusammen,
wenn es mal wieder etwas mehr sein darf.................
Wilfried
Re: Unbekanntes Zeichen [Re: UHeins] #14134 18.03.2015 17:15
Erwin Sigrist Offline
Uwe,
Aromen für Empfänger in Israel sind in der Regel und die ganze Produktion wird von einem Rabbiner überwacht. Die Gebinde werden versiegelt. Wenn ein solches Siegel fehlt beim Eintreffen wandert das Produkt auf dem Müll. Ich war 12 Jahre lang Versandleiter beim Marktführer für Aromen!
Und Aromen enthalten oft Alkohol und gelten deshalb als Gefahrgut (UN 1197)
VG Erwin
scienceindustries
Zürich / Schweiz
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: Bergmannsheil] #14135 31.05.2015 08:19
Skypainter Offline
Mahlzeit,
Die Frage ist zwar schon etwas länger her, aber der Aufkleber "VIDE" ist eine Vorschrift die in Frankreich die Arbeitssicherheit betrifft. Alle leeren Gasflaschen müssen so gekennzeichnet sein. Hat also nichts mit ADR zu tun, sondern ist lediglich der Sicherheitshinweis "Achtung leere Gasflaschen, gefährliches Gas-Luft Gemisch möglich". Arbeitssicherheit halt.
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: Skypainter] #14136 08.06.2015 07:52
Hallo Skypainter,
danke für die Antwort.
Schön, dass hier im Forum nichts verloren geht. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: Bergmannsheil] #14137 30.10.2015 11:49
Auer Offline
Jetz ist Koscheres Essen also schon ne Gefahr? In Zeiten wo sogar Fleisch krebserregend ist wundert mich nichts mehr <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Re: Anderes unbekanntes Zeichen [Re: Auer] #22541 28.09.2016 07:35
Stefan82 Offline
Mal ein Fundstück von mir. So gesehen auf der A2 Richtung Berlin, Höhe Marienborn.
Merke, ohne Spirit läuft kein Motor.
[Linked Image]
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
von M.A.T. - 13.03.2025 10:47
Abfahrtskontrolle
von M.A.T. - 13.03.2025 10:40
Beurteilung Mitarbeiter CBTA
